有水有渝
第1楼2010/07/05
楼主能不能发个图上来,是不是方法有问题?最好能把色谱条件也说一下。
zhhua601
第2楼2010/07/05
还有出峰时间晚1分钟左右,流动相是甲醇和水,做完一种产品后,换流动相做另一种产品,出现这种现象,又返回做前一种产品也出现这种现象了
第3楼2010/07/05
把色谱柱清洗一下可能会好,我一般在更换检测品种时就会使用含较高比例的有机相(反相柱时)冲洗一下色谱柱。
第4楼2010/07/05
换了新柱子也这样
第5楼2010/07/05
能直接作甲醇与水分析的样品应该不会太难做吧,最好还是上一个图看一下。
第6楼2010/07/06
,应该是系统脏了,我问一下怎么清洗啊?
21kgtan
第7楼2010/07/06
我想知道你“换流动相做另一种产品”换的是什么流动相?有没有把前一种流动相冲洗干净再换?换了后有没有平衡彻底?
第8楼2010/07/06
现在做啥都这摸样,平衡多久也不起作用
cic633
第9楼2010/10/03
我的也是这样情况。到现在已经要一星期了,还没解决
雪妖
第10楼2010/10/07
是一直这样,还是突然之间变成这样的,色谱柱的规格是多少?楼主最好上了色谱图看看事情出现前后更改了什么条件?检测器的采集频率试剂等等
