食品常规理化分析
消咳喘
第1楼2010/07/05
第2楼2010/07/05
xing-xing
第3楼2010/07/05
验证试验5个,有些少建议增加到10个,才有说服力
第4楼2010/07/05
接受您的建议,下次做方法验证的时候考虑增加验证试验量。
快乐
第5楼2010/07/06
检测限的数据是多少?
pingguwu
第6楼2010/07/06
对于本方法验证够认真的,但是对于己烯雌酚添加0.2ppm,甚至更高,没有一点使用意义。现在己烯雌酚要求至少检测灵敏度在1ppb,因此GB5009-108早要修订了。HPLC方法不行了。
第7楼2010/07/06
液相做不到这么低的浓度,只有液质能达得到。
第8楼2010/07/06
0.05PPM
huacai
第9楼2010/07/11
你们讲座的有点深,羡慕
第10楼2010/07/12
您好,能提供限量标准吗!
