【分享】谱图解释的一般方法
同位素及其它无机质谱
  • 一张化合物的质谱图包含有很多的信息,根据使用者的要求,可以用来确定分子量、验证某种结构、确认某元素的存在,也可以用来对完全未知的化合物进行结构鉴定。对于不同的情况解释方法和侧重点不同。质谱图一般的解释步骤如下:
      1,由质谱的高质量端确定分子离子峰,求出分子量,初步判断化合物类型及是否含有Cl、Br、S等元素。
      2,根据分子离子峰的高分辨数据,给出化合物的组成式。
      3,由组成式计算化合物的不饱和度,即确定化合物中环和双键的数目。不饱和度表示有机化合物的不饱和程度,计算不饱和度有助于判断化合物的结构。
      4,研究高质量端离子峰。质谱高质量端离子峰是由分子离子失去碎片形成的。从分子离子失去的碎片,可以确定化合物中含有哪些取代基。常见的离子失去碎片的情况有:
    M-15(CH3)
    M-17(OH,NH3)    M-18(H2O)
    M-19(F)         M-26(C2H2)
    M-27(HCN,C2H3)   M-28(CO,C2H4)
    M-29(CHO,C2H5)    M-30(NO)
    M-31(CH2OH,OCH3)   M-32(S,CH3OH)
    M-35(Cl)        M-42(CH2CO,CH2N2)
    M-43(CH3CO,C3H7)    M-44(CO2,CS2)
    M-45(OC2H5,COOH)   M-46(NO2,C2H5OH)
    M-79(Br) M-16(O,NH2) M-127(I)……
    5, 研究低质量端离子峰,寻找不同化合物断裂后生成的特征离子和特征离子系列。例如,正构烷烃的特征离子系列为m/z15、29、43、57、71等,烷基苯的特征离子系列为m/z91、77、65、39等。根据特征离子系列可以推测化合物类型。
     6, 通过上述各方面的研究,提出化合物的结构单元。再根据化合物的分子量、分子式、样品来源、物理化学性质等,提出一种或几种最可能的结构。必要时,可根据红外和核磁数据得出最后结果。
      7,验证所得结果。验证的方法有:将所得结构式按质谱断裂规律分解,看所得离子和所给未知物谱图是否一致;查该化合物的标准质谱图,看是否与未知谱图相同;寻找标样,做标样的质谱图,与未知物谱图比较等各种方法。
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2010/07/30
    感谢分享,不过这帖在2006年本论坛上就已经有发了:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060426/406855/
