同位素及其它无机质谱
附件:
ariesxy
第1楼2009/02/18
是不是烧的空锡杯的本底?
qibiao2008
第2楼2009/02/18
===================================谢谢1楼的回复!但问题是,不加锡杯,空走,就出现这种问题,不知道为什么?望大家多多献策!
【四季风】
第3楼2009/04/17
没有这方面的经验,是否用气吹洗或用溶剂吹洗干净了。
leopards
第4楼2009/04/27
这种情况就出现这一次,还是经常出现,如果就一次,是否和当时系统所处环境有关,电啊等影响, 没遇到过,就是个想法,呵呵
52118341
第5楼2009/05/14
以下几点可以考虑:1。你的氧化管和还原管中的填料是不是该换了,如果用得久了,系统会对N-15有残留,俗称记忆效应。2。检查吹扫部分是否漏气,3。发现你的真空是7.8e-7,一般应该是在-6左右的量级,针阀开得太小了吧。嗬嗬,希望有所帮助。
第6楼2009/05/15
===========================非常感谢!
