问无止境!
第1楼2010/07/06
二甲基硅油;聚二甲基硅氧烷液体;Polydimethy siloxane fluid
无色透明液体。其粘度随分子中硅氧链节数n值的增大而增高,从极易流动的液体,直至稠厚的半固体。具有优异的电绝缘性和耐热性。闪点高,凝固点低,可在-50~200℃下长期使用。粘温系数小,压缩率大,表面张力小,憎水防潮性好,耐化学药品性强,对金属不腐蚀,具生理惰性。
应用领域 塑料和橡胶的成型加工以及食品生产中用作长效脱模剂。还可用作多种材料间的高低温润滑剂。制造内润滑塑料的添加剂。用二甲基硅油处理过的玻璃、陶瓷、金属、水泥等制品不仅憎水,而且抗蚀、防霉、表面光滑。化学、制药、食品等部门广泛用作热载体和高效消泡剂。精密机械和仪器仪表中用作防震阻尼材料。电器和电子工业用作耐高温介电液体。还广泛用作汽车、家具、地板从皮革的抛光剂,泵、制动器、汽缸等的液压油。
问无止境!
第3楼2010/07/06
TBHQ学名特丁基对苯二酚,英文名称:Tertiary butylhydroquinone ,分子量:166.22,分子式:C10H14O2,CAS: 1948-33-0,产品特性:白色至灰白色结晶性粉末,有轻微的特殊气味,几乎不溶于水(约为5‰),溶于乙醇、乙酸、乙酯、乙醚及植物油、猪油等。沸点295℃,熔点126.5-128.5℃。对大多数油脂均有防腐止败作用,尤其是植物油。遇铁、铜不变色,但如有碱存在可转为粉红色。抗氧化性能优越,比BHT、BHA、PG(没食子酸丙脂)和VE具有更强的抗氧化能力;可有效抑制枯草芽孢杆菌,金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,产气短杆菌等细菌以及黑曲菌、杂色曲霉、黄曲霉等微生物生长。
技术指标:项目指标:TBHQ含量(以C10H14O2计)≥ 99.0%,特丁基对苯醌≤ 0.2%,氢 醌≤ 0.1%,2,5 -二特丁基氢醌≤0.2%,甲苯≤ 0.0025%,熔点126.5-128.5℃,砷≤3mg/kg,重金属≤10mg/kg,其质量标准与美国FCC(Ⅳ)标准要求相等。符合FAO/WHO,1995标准,符合国家行业标准:QB2395-98。
使用范围:按中国食品添加剂使用卫生标准 GB2760-1996(04.007)规定, TBHQ适用于动植物脂肪和富脂食品,特别适用于植物油中,是色拉油、调和油、高烹油首选的抗氧化剂。它具有高效、抑菌、经济等特点,广泛应用于油脂、食品、医药和饲料,是新一代的油脂抗氧化剂。中华人民共和国食品添加剂使用卫生标准GB2760(0.4.007)规定,TBHQ可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、干果罐头、腌制肉制品等。最大使用量为0.2g/kg。一般建议使用量为油脂总量的0.01~0.02%。
