毛毛虫
第1楼2010/07/06
你用磷酸二氢钠和磷酸做缓冲体系试试吧
ronda
第2楼2010/07/06
好的,多谢!能再帮我解释一下为什么样品吸收值会减小呢?我以后也好避免一下。
第3楼2010/07/06
你先用这个体系试试看,可能是因为不同的体系可能影响样品的吸附和沉淀等.
yanghaichao0
第4楼2010/07/06
首先最好不要用氯化物做流动相;其次注意PH值不要过低
happy王子矜
第5楼2010/07/06
醋酸铵和柠檬酸在这个波长下背景吸收高的很。
guoke121
第6楼2010/07/07
醋酸铵和柠檬酸的截止波长是230左右,远远大于你样品的吸收波长(214),所以你的色谱图上的峰高很低。
