【分享】XPS与XRD区别
X射线衍射仪(XRD)
  • XPS: 测的是"binding energy",分析后对应的就是元素的化学价态;同样价态的元素也会因为与之结合的元素不同,而导致binding engergy有差别。因此,XPS是分析元素价态和化合键的很好方法。
    XRD:测的是不同物质的晶体结构。不同物质出峰位置不同是因为晶体结构不一样所致。所以,被测物质是晶体才会有峰。无定形态的,像低温生长的氧化铝,用XRD就什么也观察不到。
    在比较XRD和XPS时,个人认为有很重要的两点:
    1. XPS测出来的物质,XRD不一定能测出来。
    2. XPS和XRD都可以选入射角,而且XPS的探测深度很有限,所以探测的样品深度也是考虑因素之一。在对比图谱时,探测深度相同的情况下,才有可比性。
  • 该帖子已被版主-iangie加10积分,加2经验;加分理由:原创经验交流
  • iangie
    第1楼2010/07/07
    表面不表面也要看样品大小
    块材做XPS当然是表面
    但我的样品particle通常只有11nm厚...XPS就是体分析了~~
  • yinsh1212
    第2楼2010/07/08
    这是两种完全不同的测试方法,XPS的主要功能为表面分析,包括表面元素组成和化学状态,而XRD则主要是反映材料的晶体结构的。
  • 77529557
    第3楼2010/09/29
    Thermo Avantage 注册机有需要么?请联系我!
  • myskycn
    第4楼2010/10/14
    可能是楼主心得,鼓励一下。
