气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/07
可能是顶空进样器进样量比手动进样大。
headspaceman
第2楼2010/07/07
请lz上图, 把"气相单独手动进样出来的峰" 与 连接顶空后出的峰 分别发图,并在图上注明条件. "手工单独进样时"是用气密注射器进样吗 还是使用液体注射器进样? 分析:进样量过大,可以适当增大分流; 另: 7694E与GC连接时是直接插入进样口 还是截断气路串连?
郁乐随心
第3楼2010/07/10
选择分流试试吧, 这是定量环空必须面对的现实,我这里有证为据!鱼与熊掌的故事必须得重演!
第4楼2010/07/10
朋友,您是用ECD检测器吧?其实,峰拖尾是源于定量环顶空的设计原理!
chinafw
第5楼2010/07/10
支持三楼,你的进样口总流量太小了。你可以把顶空的载气调大点。
《学无止境》
第6楼2010/07/10
调节顶空右上角的2个旋钮中下面的那一个,把压力调高
dmshi
第7楼2010/07/29
谢谢各位的指导,最后还是叫了工程师过来解决,原因是顶空中的流量泵被腐蚀了,还有气相进样口的螺丝拧太紧了有点堵,以致气相于顶空间的流量比一直调不大,最后换了个泵,换了个进样口垫圈,流量比就好调了,测出来也挺正常的
