symmacros
第3楼2010/07/10
白酒有机氯农药的处理方法:
1.提取:取混匀的酒样50-100ml于分液漏斗中,加入正己烷20ml,震摇1Min,静置分层。下层水相移入另一分液漏斗,在己烷层中加入2.5ml丙酮混匀,再加25ml2%Na2SO4,震摇分层。将下层洗液与另一分液漏斗中的水相合并,按上述方法继续用20ml己烷提取一次,合并提取液,并用2-3ml己烷冲洗分液漏斗,并入提取液中。
2。净化:在上述提取液中加入5ml浓硫酸,轻摇几下后,放气,猛摇1min,静置20min,弃去下层酸液,加50ml 2%硫酸,震摇洗涤一次,弃去水相,再加5ml浓硫酸净化,直至溶液无色为止。同样洗净残酸后,用滤纸吸干分液漏斗颈内外的水。
3.浓缩:用无水Na2SO4干燥,用K-D浓缩器浓缩0.5-1ml,加内标后进样。
