chengjingbao
第4楼2010/07/08
说实话,做灯条,虽没做过,但试试应该不算最难的,难在与电路板的连接和插口,现在的仪器,大家都知道,没有电路图,主板上标识也不全,这是自己动手最大的难处。而且,过多的人为干预,与规范的企业仪器维护规程也不合拍。所以,有些事,到了一定地步,就该止步了。
楼上讲的贴片式,可以仔细叙述下吗?我想学学。
我做过并联点阵式的,用个2~3年,还是容易坏。
自制点阵式也就是并联2~4组发光二极管在显示屏四周或对称两边,每组2~4个。效果虽不错,心中并没谱。
qqqid
第5楼2010/07/08
仪器的电路图不好找,但是要找到电路板上的供电也不难,比如你现在这种情况,要改LED灯条,直接把CCFL灯管和高压条拆除,高压条连接主板一般有三根线,一根是0v地线,一根是12v(也可能是5v)电源线,一根是亮度控制线,也可能会有第四根时钟信号线,用万用表即可找出地线和电源线,LED灯条的供电问题就解决了。
贴片式电子元件现在很普遍,手机、计算机、MP3等随处可见,电阻、电容、二极管、三极管、集成电路都有贴片式的,优点是体积小、重量轻,它们直接贴焊在电路板上,没有引脚线或引脚线很短,一般用热风枪焊接或拆除。网上贴片式电子元件的资料很多,要看贴片式LED实物,可以在计算机主板、硬盘等上找到,手机键盘里的背光灯也是它。
贴片式LED有很多尺寸、电压、电流、颜色、亮度等规格,要根据使用情况选用。
你做过并联点阵式的容易坏,可能是供电电压高了,LED灯组必须加限流电阻,来防止过压烧毁,正常使用的LED一般可以用到10年以上。
液晶屏的背光源是通过导光板照射到液晶层的,如果要换背光源,要安装在原灯管的位置,这是导光板的入口。安装在屏四周或对称两边,效果肯定不太好。
