happy水中月
第1楼2009/03/23
顶空法和直接进样只是进样方式不同,色谱条件可以一样的.如果采样直接进样的话,需要用有机溶媒萃取出丙烯晴然后进样分析
皮皮鱼
第8楼2009/03/29
怎么说呢,其实不是不可以的。但你水相样品,顶空用50度初始温度当然没有问题,可是如果把水相样品直接进去,就要发生溶剂聚焦了。当然你FID可能不在乎。最好要对相应色谱条件做一些变更,就更好了。
主要变更:
1、汽化室温度提高到100度以上,比如110度。确保样品合理气化。似乎这条你已经满足了,竟然到了180度。。。。
2、采用瞬间不分流进样,或者分流进样。不要采用不分流进样方式。避免大量溶剂水进入色谱柱出现拖尾或者其他影响。
3、建立第二阶程序升温,从65度以10度每分钟升到120度,净化色谱柱里面的水。
这样就可以比较放心的进样了。
但是采用顶空的目的一般在于避免样品中不挥发组分的影响,例如盐类。盐类对wax色谱柱伤害很大的。所以如果顶空分析挺好,最好别为了领导要求就改直接分析了。。。。。。如果样品中含有其他高沸点污染物,也不是对色谱很有利的。
