sacid
第1楼2010/07/07
这个我都无视了,我用的一台国产的液相也是这样的,空载时0.3mPa的压力。
老多_小多
第2楼2010/07/07
我曾经用别的公司也出现过,也是诊断传感器坏了,哎,一直不知道是什么毛病,后来不知道怎么又好了
ahwyq
第3楼2010/07/07
国产液相你们也用,,,不出问题不正常国产仪器商,不是故意说的,,,是事实
johne0212
第4楼2010/07/07
查查单向阀里面的气泡,或者溶剂吸头的干净度,传感器一般不太容易坏的。
有水有渝
第5楼2010/07/07
支持JOHNE0212专家的意见,接了色谱柱后如果流量正常,压力太低还有可能是压力感应器问题,如果是因为没有液体流出,同时压力低下,还是单向阀问题的可能性比较大或过滤头有没有堵塞等。
yanghaichao0
第6楼2010/07/07
系统有气泡,用甲醇冲洗一下就好了
pbzhongjian
第7楼2010/07/07
可能是压力传感器的问题
孤舟蓑笠翁
第8楼2010/07/08
气泡没有的,排空流量是正常的,不接柱子还是有液体流出的,接上柱子反倒没液体了。柱压应该比较高的,但是就是没压。感觉泵正常,就是不增压,一直在一个小压力下运行。
21kgtan
第9楼2010/07/08
换根柱子试试可能是泵里面的弹簧断了或者柱塞磨损了。当断开柱子空跑压力小还能泵液;加上柱子后高压下泵柱塞没有足够力克服压力泵液。你可以先测下空跑时的出液量,看看流速正常不,再换新柱子试下,再不行把泵拆解开,看里面是否某元件坏了
第10楼2010/07/09
找到原因了,有一个单向阀失效了。所以压力一直上不去,但看流量还是正常
