首先,确定你的泵是开起来的,溶剂瓶里德过滤头是通畅的,从溶剂瓶里出来的管路是充满液体的,排空阀是打开的。因为没有液体进入泵,废液管里也没有液体流出来。排空的时候,压力低是正常,压力高才有问题。
然后,考虑是否脱气机出问题。长时间排气,如果废液管还是不出液,检查脱气机出来的管路中是否有液体,如果没有,检查塑料管路跟脱气机的接头是不是拧紧了。如果拧紧了,检查脱气机是否漏液(如果漏液,中间的小孔会有液体出来)
最后,看看是不是单向阀的问题,但这个故障的排除需要泵能正常工作。你可以请工程师来看看。因为阀坏了你自己也换不了。
