气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/07/08
会不会是进样量的问题啊?不过我以前做16种多环芳烃的时候也有这种情况出现,尤其是后面几个,怎么弄都还是有拖尾
hepianjiabuliu
第2楼2010/07/08
切去一段进样口端柱子看下咯。
fandidadi
第3楼2010/07/08
截柱子前端0.5米,老化,不行再截后端0.2米,还不行,洗下柱子,还不行,换个柱子
第4楼2010/07/08
请问截掉柱子前端是不是有污染会导致拖尾啊?
yanghaichao0
第5楼2010/07/08
由于溶剂性质有极性和非极性的,所以很难保证所有组分都不拖尾。新主子还好些,时间一长就会拖尾。
mrdeng1010
第6楼2010/07/08
多谢各位大虾的热心相助 我回去一一实验一下然后把结果反馈回来 谢谢大家
第7楼2010/07/08
需要0.5米这么长吗 我刚截过柱子的 不过没有截那么长 打过之后还是有拖尾峰而且我现在用的柱子是五月份刚换的 还请各位有过类似经历的大虾能提供更多的意见 也算是大家相互之间的探讨吧 可以让大家都增加一些经验 谢谢了
第8楼2010/07/08
进样量设定的是一微升 应该没有什么问题 谢谢这位大虾热心相助
balingling
第9楼2010/07/09
检测器一段,安装的柱子长度是否过长,当柱子顶到检测器还要像下拉开一些,
第10楼2010/07/09
柱子当时是工程师过来装的应该问题不大
