气质联用(GCMS)
ghx5558
第1楼2017/12/11
高色素的比如:小白菜、韭菜等颜色较重的。高脂的比如,牛油果、菜豆吧。这个方法是快,但是污染较重。我们使用后又改为净化柱SPE了
唔话俾你知
第2楼2017/12/11
感觉色素不重的没几种呀不过以前经常按761过弗罗里硅柱的蔬菜样品上gcms确实叶绿素的峰贼高。污染重是指进样口、色谱柱、离子源要经常维护清洗吗?我看了一些安捷伦的应用文集,都是用的gcms,为何有的安捷伦Q法不需要浓缩,而采用spe柱的需要浓缩例如23200.8需要浓缩20倍?
狂想曲
第3楼2017/12/11
我们现在农残也是spe柱净化,太麻烦,但是没有别的办法,q法感觉净化不行,柱子很快就不行了。
第4楼2017/12/12
一根柱子大概能做多少个样品?
荆棘鸟
第5楼2017/12/12
23200用的carb/NH2做净化,浓缩有助于降低方法检出限,对净化要求高,如果净化不够再一浓缩杂质干扰就大了,SIM法不好做了。
第6楼2017/12/12
用761过弗罗硅土柱不行的,有机磷组的不行。丢失的较多。23200.8方法是单极的,需要浓缩,否则检出限不够。串接方法快发布了,这个方法中是Q法、也有SPE法。Q法污染太很了,要经常维护进样口、清洗离子源,割柱子。
第7楼2017/12/12
嗯嗯是的,按761做有机磷用fpd确实不需要过柱净化,我看安捷伦的一些用7890-5975c做的quechers应用文集,项目中既有有机磷也有有机氯菊酯类,还有一些其他类的农药或者除草剂杀菌剂,所以就想研究一下。为何23200.8方法是单极的,需要浓缩,否则检出限不够,而同样一些是用单四级杆5975c的quechers法却不需要浓缩,检出限也能满足要求呢?
第8楼2017/12/13
按照质量管理体系,一个方法进入实验室前要进行方法确认的,就是这个方法适合不适合我们实验室的,如果不浓缩适合你,你可以不进行浓缩,不要纠结这个,其实工作好些事也不是1 1=2的。知道这里面的理就行了。希望明白。
第9楼2017/12/13
嗯,谢谢老师您的指点
