气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/10/12
结果内部使用的可以用纯品自己配,需要对外出报告之类的要用有证标准,这样才有溯源性。
通标小菜鸟
第2楼2020/10/12
纯品也好,有浓度的标液也好都有国家认证的,就是都可以称为有证标准物质。平常买的纯品也是经过认证的,对外出具报告或者做考核样时需要用带有证书的纯品或者标品来配制标准溶液
JOE HUI
第3楼2020/10/12
实验室配置标准溶液溯源需要满足CNASCL01G002<<测量结果的计量溯源性要求>>,这个是前提条件,不管属于其中3.2标准物质还是3.3有证参考物质。使用有证物质(附有由权威机构发布的文件,提供使用效程序获得具不确定度和溯源性一个或多个特性量值的参考物质)能够确保避免很多问题。
经典伪高手
第4楼2020/10/12
标准溶液一般来说还是购买有证书的,有一些国标里可以接受自配制的也可以,具体看相关标准,
深蓝
第5楼2020/10/12
建议买带证书的标液,不要用纯品,容易出问题。https://www.gbw-china.com/info/170367072.html 坛墨有这个标,你可以看看。
未来工程师
第6楼2020/10/12
都可以的,主要看你们的使用要求,需要达到怎样的精度,有些纯品足够了
骚动的大叔
第7楼2020/10/12
谢谢老师,
tang566
第8楼2020/10/12
邻苯二甲酸二异丁酯 我们买有证书的纯品来配制标液,可根据标液基体的要求,定容时选用色谱级的试剂,建议用Dr.E或Chemservice的标液。也可以买有证书,已定的标液,如1000ppm的单标或混标,只是要选购到相同基体的标液,会比较困难。
第9楼2020/10/12
邻苯二甲酸二异丁酯的标液和纯品,安谱有卖https://www.anpel.com.cn/Searchnew.aspx?Types=6&Type=0&KeyWord=84-69-5
wjf1234wjf
第10楼2020/10/12
使用分析纯
