气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/08
做溶剂残留都是用的低温检测,楼主用的温度太高了,降低温度试试。柱子用久了柱效下降很正常的。
wazcq
第2楼2010/07/08
还有个问题:对照液稳定吗,配制好,过几天测都可以的吗?因为进样图谱不理想,一天也没做几针的,想第二天继续做,配对照液挺麻烦的
第3楼2010/07/12
经过摸索,柱温190绝对有问题。我程序升温最高130度。苯浓度确实要大十倍,原标准谁定的,这么垃圾。
无可非议
第4楼2010/07/12
无法理解的标准。
第5楼2010/07/13
好麻烦,对照液成分很多,每个峰要分离,然后每个峰还要确认。对照液甲醇浓度比较大,所以甲醇峰很大,甲醇的杂质也可出现在色谱图中。我用分析纯的甲醇溶解的,单独进甲醇,甲醇大峰出现后还有两个峰。我想问下,用色谱甲醇是不是会好些??
第6楼2010/07/13
对照液放在冰箱里面一两天应该问题不大。不过时间不要太久,溶剂都容易挥发
第7楼2010/07/13
首先要明确那两个峰是不是甲醇带进去的,如果不是的话换色谱纯的甲醇也没用不是。可否换个其他溶剂?我做溶剂残留的时候喜欢用保留值大的溶剂,效果还可以,比如 NMP
第8楼2010/07/13
单独进甲醇,甲醇大峰出现后还有两个峰。就是把分析纯甲醇直接打进去啊,那两个峰是甲醇带进的
第9楼2010/07/13
是不是乙醇?甲醇中都会有少量的乙醇?如果那两个峰干扰测定的话,换成色谱纯的试试也未尝不可,不过成本高了
第10楼2010/07/13
成本不是问题哈,我这边有人也做液相的,色谱甲醇几箱几箱的用
