气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/08
楼主用的什么样的温度程序?降低温度试试有没有效果?
symmacros
第2楼2010/07/08
是填充柱还是毛细管柱?一般讲PEG20M柱能分开的,试试调整柱温,载气流速。
cuicui2008
第3楼2010/07/08
我用的色谱设置载气:氮气检测器:氢焰离子化检测器。柱温:0-12min:40℃,12-32min:40→240℃,32-42min:240℃。进样口温度:200℃。检测器温度:280℃。进样量:1µl。用的是毛细管柱
第4楼2010/07/08
感觉有点奇怪。一般PEG毛细管柱(不知道楼主的柱长)乙醛和甲醇能分离且离得远。建议从40度,停留较短时间(例如1min)或直接升温,或者从60度开始分析试试。请问楼主用什么方法确认乙醛和甲醇?一般甲醇容易和乙酸乙酯以及乙缩醛分不开,而乙醛很容易分离。
ssan7
第5楼2010/07/09
柱温:0-12min:40℃,12-32min:40→240℃,32-42min:240℃。这个有点莫名其妙
nokia121
第6楼2010/07/09
我觉得没有那么麻烦。你就恒温去做就行了。柱温:120就行了。呵呵。
