【讨论】进样瓶瓶盖瓶垫怎么清洗
  • 请问大家你们进样瓶的瓶盖、瓶垫是怎么清洗的?
    每次进样瓶垫就会被扎破,(瓶垫是一面红一面白的那种),想下次再重复利用这个瓶盖、瓶垫,又不会被污染,我要怎么清洗他们呢?
    你们是怎么清洗的呢?
  • Candy
    第1楼2010/07/08
    如果是液相用,一般用洗衣粉泡着超声一段时间,漂洗干净后用蒸馏水再超声一段时间,再用蒸馏水冲洗干净,阴干就行了。
    如果液质用,最好别用洗衣粉泡,防止产生离子抑制/增强强效应。建议用蒸馏水超声,多冲洗几遍就行了。
  • yanghaichao0
    第2楼2010/07/08
    瓶垫最好不要重复使用,可以购买新瓶垫将旧瓶垫替换掉。瓶盖可以用超声波清洗后烘干重复使用。
  • ningyi86
    第3楼2010/07/08
    有人告诉我在烧杯里加上乙醇,用来泡瓶垫。然后把烧杯放在超声波里超声。超声完再用蒸馏水把瓶垫洗干净晾干就可以用了!这种方法可以吗?
  • 努力就好
    第4楼2010/07/09
    这根据实验室检测物质的不同,清洗的方式可能稍有区别,但是都是清洗小瓶的多,盖子和瓶垫很少洗。洗瓶子要先用有机溶剂浸泡,完了超纯水超声波超声,自来水冲洗,超纯水冲洗,高温烘干!大概就么个程序。
  • Dolphy
    第5楼2010/08/06
    个人给出如下建议:
    1、 看看您的检测要求,不高的话可以考虑国产的产品,成交价大约为1元上下一套,一次性使用的话应该处于可接受范围;
    2、 如果国产产品不能满足检测的需要,选择进口产品,可能的话将样品瓶分类,一类编一个号码,统一编码的样品瓶只用于检测一个样品,如果检测结果没有要检测的物质,将瓶内的废液倒掉可以直接重复使用,检测结果有目标化合物的直接扔掉;
    3、 尽量避免清洗操作,因为这个操作极容易引入二次污染,实在避免不了的话,瓶子按照物质特性清洗后进马弗炉高温灼烧,盖子因为不接触试样所以不很关键,隔垫一定要更换,这个根本没有办法洗干净的,算一下清晰成本不一定比购买全新的便宜多少;
    4、机器允许的情况下做产品变更,比如Agilent的机器可以兼容9mm螺纹口和11mm钳口的样品瓶,但是同品牌的产品中,11mm的价格都会低于9mm不少的。
    以上意见仅供参考。
  • flyaway
    第6楼2010/08/09
    我们都是用过一次就扔了。洗费事,还不一定洗得干净。
  • yuying8091
    第7楼2010/08/09
    国产的产品一次性使用
  • frh_dj
    第8楼2010/08/11
    用waters的,瓶垫就一层,超声清洗就行了
  • 雾非雾
    第9楼2010/08/11
    我们做农残分析是先用回收的溶剂超声2-3次,然后再用水超声,然后用丙酮超声后晾干即可。
    ningyi86(ningyi86) 发表:请问大家你们进样瓶的瓶盖、瓶垫是怎么清洗的?
    你们是怎么清洗的呢?
  • xjbchen
    第10楼2010/08/11
    我们客户都是一次性用的啊,到我们这来买吧,进口的可以用国产的代替,质量跟进口的一样,客户用的也比较满意,15996477394陈
