原子吸收光谱(AAS)
jhx244
第1楼2010/07/08
背景灯(氘灯)寿命短,500小时,元素灯(什么铜、铅、锌、锰、金、银等)很长时间的,什么时候稳不住了换就成,楼主看看你的灯的石英窗上是不是落灰啦啊,有灰尘的话灵敏度也会下降的。
ldgfive
第2楼2010/07/08
空心阴极灯的寿命没有那么短的差不多都是5000mA.h
xiaogangrain
第3楼2010/07/08
二楼说的是氘灯
zjx1885
第4楼2010/07/11
不行了,就换吧,做好备用。
pengshaolin
第5楼2010/07/12
请问阴灯是寿命到啦从哪些方面可判断呢?灵敏度降低是最主要的原因,还没有其它原因吗?
duliwei19781211
第6楼2010/07/15
如果空心阴极灯发出的谱线强度减弱,那么灯电流就要加大,副高压增加,可以注意这两个变化,另外,还可以拿张白纸放在燃烧器上方,观察光斑的强弱,也是判断灯寿命的一个方法。
牛牛
第7楼2010/07/15
我记得好像是1000小时左右吧
jamesbond1018
第8楼2010/07/18
我也遇到过突然降低的情况 重新配个标准液试试 有时候说不清楚为什么会突然元素挥发或者被器皿吸附而损失了
