水质检测
strawberrytt
第1楼2010/07/08
这么可怜,没人理,自己回一下
东北生长的苹果
第2楼2010/07/09
仅供参考。
duduaiyu
第3楼2010/07/09
Y=0.0096X-0.0029 R2=0.9998Y--吸光值X--氮含量(ug)这是我们五月份的曲线,仅供参考。
第4楼2010/07/09
我按照跟你一样的XY坐标重新做了标准曲线,我的是y = 0.0108x + 0.0129R2 = 0.9991
第5楼2010/07/09
你是以标液体积为横坐标是吧,我比较笨,想再确定一下,你的结果跟楼上那个很接近,我的就不行,郁闷ing,谢谢你跟楼上的回答,嘿嘿
第6楼2010/07/09
忘了说谢谢
guifei524398
第7楼2010/07/12
专家,零浓度的校正吸光度为0.120呢?
chemistryren
第8楼2010/07/15
空白太高,一般0.02是正常的.
zzllyn
第9楼2010/09/14
对啊 零浓度的校正吸光度为0.120,2号的值比零浓度还低,是不是应该去掉你2号的点啊
老兵
第10楼2010/09/15
回归方程的斜率最好在0.10~0.11之间。
