水质检测
第1楼2005/06/17
bruker有一种miniNMR小仪器,可以测定固体中的油含量,比如种子的含油量等.你可以到www.bruker.com.cn
第2楼2005/06/17
楼主所言极是,请各位同仁发表高见
第3楼2005/07/12
请问:1.硅酸镁和三硅酸镁是不是一样的啊? 2.硅酸镁和无水硫酸钠一定要高温干燥吗?
第4楼2005/07/21
对于问题1:我们做的时候,有时因为水体富营养化的厉害,经常是严重的乳化,加入NaCl效果也不是很好。这个问题是个大问题!!!!对于问题3:在做的时候也有这个问题出现,基本上没有太好的办法,还要大家来讨论!
第5楼2005/07/29
我 在资料分析方法处上传了一份关于测油的方法,供大家讨论。
第6楼2005/07/29
谢谢楼上的东东!
第7楼2005/08/11
乳化现象都是经常碰到的,地表水应该是没问题的,主要是污染源的,我觉得水样的定容体积不要太多,100ml-200ml就可以了,四滤化碳20-40ml,不是做地表水的话,1-2cm比色皿都行,然后用砂心漏斗过滤,需要的滤液又不多,所以方便些,否则用4-5cm比色皿累死人哦,而且没这个必要.有时候水样里的残渣最好能避免倒进去萃取,这样可以避免乳化.
第8楼2005/11/15
水体富营养化 为什么会引起测定时的乳化现象?
第9楼2005/11/15
过滤的确很麻烦,但可以这样试一下:把萃取的有机相放入烧杯中,将NaCl 直接放入,再把清夜倒入试管中定容,上机比色。
第10楼2005/11/17
加一些NaCl.
