两款高通量微波消解仪比拼之红方观点:美国培安(CEM) MARS 高通量微波消解
  • 〓疯子哥〓
    2010/07/08
仪器擂台
  • 微波消解仪器的安全以及使用让人关注,现在我们一起来讨论下两款高通量微波消解仪:
    美国培安和奥地利安东帕是两大著名的微波消解仪器制造商,他们的MARS 和Multiwave3000 仪器拥有广泛的群体,如果你是其中一款仪器的使用者,欢迎您来谈谈在使用过程中仪器的情况、遇到了哪些问题和这些问题又是如何解决的。
    也欢迎这两家仪器公司的技术人员在这里为大家介绍这两台仪器的性能和各项参数,并为大家答惑解疑。
    为我们能更好地了解这些仪器提供帮助。
    更欢迎大家就我们的讨论发表自己的看法,但是灌水或语言攻击会被删除扣分的哦!
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2010/07/08
    技术参数
    CEM MARS 高通量密闭微波消解系统 技术规格
    Mars系统主机
    1. 电源要求: AC 220V 50Hz
    2. 电源消耗: 3300W (15 A)
    3. 微波安装功率: 2500W, 专业磁控管
    4. 微波输出功率: 0-1600W, IEC 标准
    5. 微波功率控制: 专利的全范围非脉冲输出, US. P. XXXXXX
    6. 微波频率: 2450MHz, 行业标准
    7. 炉腔材料: 316级全不锈钢结构, 多层抗强腐蚀氟聚合材料涂层
    8. 湍流排风: M: 500W大功率风机组
    9. 出 入 口: In: R 5x10cm, L 5x15cm, Out: Φ13.5cm
    10.排 风 量: 5.8m3/min (350 m3/h)
    11.冷却方式: 安全的快速自动风冷/水冷
    12.打印接口: 标准25针串行打印机接口
    13.数据接口: 标准RS232远程控制接口
    14.扩展接口: 圆形RS232检修&扩展接口
    15.数据安全: 21 CRF Part 11标准控制
    16.控制软件: 内置TimeWave, PC Synergy
    17.故障自检: BITS系统(Build-in Test System)
    18.输入键盘: 触摸式防溅耐腐蚀复合键盘
    反应控制系统 (根据应用选配)
    1.双光束多目标温控系统 Dual IR, 实时检测控制并显示所有反应罐内的温度和曲线, 范围: 10-300℃
    2.高频光纤温控系统RTP-300 Plus, 实时检测控制并显示反应罐内的温度和曲线, 范围: -40-300℃
    3.高频多目标温控系统DuoTemp, 实时检测控制并显示所有反应罐的温度和曲线, 自动监控调节反应最剧烈的样品参数, 并显示受控样品位置编号, 可设置允许误差0-5℃
    4.全罐压力控制系统ReactiGuard, 实时监控所有反应罐压力, 超压自动调整/停止微波发射并自动报警, 范围: 0-1500psig
    5.压电晶体压控系统ESP-1500 Plus, 实时检测控制并显示反应罐内的压力和曲线, 范围: 0-1500psig
    6.其它检测选件: UP Sensor, S Sensor等
    反应罐组件 (根据应用选配)
    内罐材质:PFA、TFM、石英等可选;
    外罐材质:宇航复合材料;
    最高温度:260℃、300℃ 可选;
    最高压力:800psi、1500psi、2200psi 可选;
    体积:3ml、7ml、10ml、25ml、50ml、75ml、100ml 可选;
    批处理量:0-40个样品/批次 可选。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2010/07/08
    CEM MARS 高通量密闭微波消解系统 主要特点
    MARS是具备精确化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制, 显示和操作系统一体化集成, 具有可靠的整机防腐设计, 节省空间, 同时仪器一机多能, 可用于分析化学的样品消解, 萃取, 蛋白水解, 浓缩, 干燥,实验化学的有机/无机合成, 以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用
    1.智能化专家系统: 内存100种国际通用标准应用方法, 用户也可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法
    2.安全泄压方式: 非金属聚合材料防爆膜和自动泄压双重安全机制专利设计, 确保操作安全性和样品完整性 (保证元素回收率)
    3.多重主动安全控制: 专利的非脉冲自动微波能量控制, 精确的温/压实时监控, 全罐温/压监控, 功频匹配设计和微波场谐振均衡技术等确保对反应过程精确控制
    4.多重被动安全保障: 专利的高安全宇航复合纤维耐压外套(垂直定向防爆设计), 全自动安全感应门以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全
    5.批处理量大: (已有大量客户实际应用) 高压容器最多可达40个样品/批, 且所有样品独立密闭, 确保无交叉污染和样品损失
  • 面对面想你
    第3楼2010/07/09
    我们用CEM的,1年之后就常常出些小故障,现在换了好多东西,至今还不能使用了。不知道是不是我们使用方法的问题,还是维护的问题。现在工程师还未能找到根本的原因来修理。
  • 面对面想你
    第4楼2010/07/09
    换了至少不下4个部件,显示器换了2次,电路板换了一次,里面还有东西都不知道是什么的涉及到微波的那块也换了。还不见好转,另外工程师发现一个问题,仪器内部有黄色的粉末异物,至今未查出是什么东西。很诡异的。
  • 面对面想你
    第5楼2010/07/09
    培安的消解仪消解能力还不错,它的40个样品是外部可以放置24个,内部可以放置16个,有两个温度扫描孔。功率可根据样品量来选择400w、800w、1600w三个档位。
  • happyangel8
    第6楼2010/07/09
    Anton paar的培训和服务还不错。使用时间才一年多,暂时看不出什么问题。我进单位之前也买过CEM,温度传感器坏了,维修价格忒狠,领导不愿花钱修。
  • vaughn
    第7楼2010/07/09
    仪器稳定性较差,两年时间修了三四次!
  • 面对面想你
    第8楼2010/07/09
    好像这些都是消解仪的通病,我们建议厂家在维护的培训和指导上多下功夫,让用户真正感受到高端的服务。
  • sohotuzi
    第9楼2010/07/13
    我们刚刚买了一台,用着看看,是不是像大家说的那样
  • f2162944
    第10楼2010/07/14
    MARS的温度传感器为光纤的,比较容易损坏,一般一根光纤大约只能使用半年至1年,一根光纤传感器的价钱约为7000元,特氟龙套管的盖子也较容易变形,其他的都还好!
