气质联用(GCMS)
yanghaichao0
第1楼2010/07/08
很有可能,因为系统在不断进样过程中,固定液会产生永久性吸附。使保留时间出现变化。
jyxzxzlw
第2楼2010/07/08
第3楼2010/07/08
谢谢,非常感谢!还是会有这种可能的,对吗!
symmacros
第4楼2010/07/08
分别试一下一个极性化合物和一个非极性化合物,看看保留时间变化的一样吗?
chinafw
第5楼2010/07/08
保留时间是否稳定?可以老化色谱柱试试看
balingling
第6楼2010/07/09
有可能是气路部分漏气换一个进样垫,你在这个月内换没换过柱子?柱子接头用的石墨箍最易弄坏,当它的长度比新的石墨箍短,就是你把石墨坏了,石墨箍会漏气,装柱子是不要拧太紧
第7楼2010/07/10
同意!楼主好好检查一下
fwz123657
第8楼2010/07/10
换根新柱子试试!
凡心点点
第9楼2010/07/11
是不是系统有漏气,流量发生了变化。
第10楼2010/07/12
谢谢!
