不是采样频率的问题,上面说了,采样频率最低50Hz,每0.02秒采一次样,记录一个数据点,这些数据点排列起来就是色谱图。 提高采样率,可以增加峰面积积分的精度,但精度增加有限,副作用是增加了数据量,谱图文件增大。
产生“0,7,3现象”,是记录峰位时,采用的最小计时单位是秒,即1/60分钟、约0.01667分钟。两个色谱峰之间超过1秒,工作站就可以分辨开,小于1秒时工作站认为是一个峰,这是符合常理的,软件定峰位最小计时单位用秒也是合理的,“0,7,3现象”就是合理的。
小卢(luxw) 发表:如此说来,是采样频率的问题啦!楼主有心啦!
