dzh2188 2010/08/20
1、文件:包括相关法律法规、管理文件、程序文件、记录文件(样品试制记录、设备运行记录、水质检查记录等)。 2、生产现场:一般要求动态检查(正常生产),关键工序肯定要看,另外关注辅助系统(空调系统、水系统、工器具洗涤、消毒等等),注意防止污染和交叉污染,比如说与产品接触的容器具、容器具洗涤会不会交叉污染。 3、与检查员的沟通交流,对于检出问题的交流,整改意见整改措施。 4、抽样现场:顺便要对仓库情况进行相关检查(库房设置的合理性、必要性、能否满足相关产品仓储要求[原料、辅料、成品、包材等])。
lihaibin987 2010/08/20
东风恶 2010/07/11
建议按照QS相关的条款来准备较好!
