附件:
lijin79833313
第1楼2010/07/08
应该选碱性一点,先测一下样品的PH值是多少,也可以先试试9左右,跟据情况在调整。
xue2009
第2楼2010/07/08
有N有羧基怎么能选碱性?调PH4-5最好,可以是N和羧基都离子化
xiaoxiaofly
第3楼2010/07/09
流动相应该选酸性,不过调成酸性的目的是为了使得酸碱解离平衡向左移动,防止该物质离子化。
知足常乐!
第4楼2010/07/09
pH值在5.5左右流动相调成碱性,样品会出两个比较大的峰,分别在2min和4min,流动相碱性越强,2min的峰就变大
第5楼2010/07/09
那就把酸性再降低点,你得到两个峰是不是肽键水解了?还要加点阳离子对试剂进去
wangjunjie0925
第6楼2010/07/09
建议pH调到4以下,可以尝试下pH=7,强烈建议加入离子对试剂。
avayf
第7楼2010/07/09
不一定要用碱性的哦。
第8楼2010/07/09
先做一次试试,根据实际情况再调。
secjade
第9楼2010/07/09
初步定一个条件,再根据实际情况调整,不同的色谱柱也不一样。
dxfzmzz
第10楼2010/07/09
既然可以形成钠盐,那应该是碱性的吧,流动相应该碱性吧。建议加入离子对
