楼主是做什么元素呀?我们做铅和硒用加铁氰化钾,不过是和还原剂配在一起的,
我们是吉天的仪器,可能跟你的会有些差别吧
还有还原剂浓度根据不同的元素也是不同的,我想随机带的说明书中应该有说明吧?
bluewing365(bluewing365) 发表:这个我想请教一下大家是按国标那个方法来做的?随机送来的说明的方法是把铁氰化钾加入到标准和样品中做的,标准和样品都加入10%的铁氰化钾10ml然后再加2ml的优级纯盐酸用纯水定容后上机检测,感觉线性比较难做成,而且它的载气流量和屏蔽气流量都是600~800ml/min,还原剂的配制是1.00gKOH溶于200ml纯水中,然后再加入6.00g KBH4。我想请教,气的流量是不是太理想的?另外还原剂是不是也不太正确?铁氰化钾这样子直接加入样品的标准中操作是否得当?谢谢,
