气质联用(GCMS)
枫殇
第1楼2013/08/26
除了检测器的电压关注外。其他的不太关注
千层峰
第2楼2013/08/26
其实在自动调谐的时候,软件会把MS工作状态调整到比较好的状态。一般不建议手动调谐。
理论热点
第3楼2013/08/26
我也是只看这个,貌似其他参数到最后都会反映到这个电压上
蓝是那么的天
第4楼2013/08/26
预四级杆电压,透镜组电压的数值还是可以反映一些问题的,只是容易被忽视。
第5楼2013/08/26
只关注电压只要不超过2500就行,别的不关注,两次电压差别必要太大
第6楼2013/08/26
第7楼2013/08/26
第8楼2013/08/26
descender
第9楼2013/08/26
等你搞清楚了,岛津的应用工程师就失业了
caicai
第10楼2013/08/26
我用的是 2010 Ultra,和PLUS应该是一样的:透镜1-4整体规律:绝对值一小一大,一小一大。①透镜1、3的值有正有负;当透镜1的值越小,透镜3的值较大,峰强度任然较大,此时灵敏度较好,也就是透镜1、3污染较小。当透镜1的值较大,有10V左右,应该就是离子源、透镜1都很脏了,该清洗。②透镜2、4一般都是负值,且一般为十位数。③RF增益默认值好像是4900(记不清了),RF偏移默认值5000④预四极杆默认值:-3.5v⑤检测器电压:最好不要超过1.5KV
