皎然
第6楼2010/07/09
我个人从实用的角度说说吧!
1、卡式水分测定法没有被中国药典一部所收载,并不意味着卡式水分测定法不适用于中药。
2、中药粗提物,由于其中含有的成分复杂,又多为水提物,因此当采用甲醇或吡啶作为溶剂时,发生中药行当所说的“醇沉”现象,即生成不溶性沉淀,沉淀多为多糖、蛋白等;由于发生沉淀,沉淀在一定程度说有包裹的作用,致使反应不充分,测定结果产生偏差。
3、由于中药粗提物在取样量很小的时候,取样技术对测定的结果有很大的影响。中药的粗提物在静置过程中、防冷过程中等其不同取样点的固形物的含量是有区别的,一般表层固形物颗粒细小,偏油性,容易结痂;中间混悬,颗粒相对较大,但比较规则;下层固形物颗粒大,不规则,且量大。因此在试验过程中试验人员的操作责任心、试验技巧、不同粗提物的性质的差异对测定结果会产生很大的影响,或许也正是因为这个原因,我国药典一部没有收载该方法。
4、对于中药中的有效部位或有效单体,由于其纯度较高,分散性质也较好,因此在实际操作中已经采用卡式进行水分测定,但多为企业的内控标准。
