【有奖讨论】中药分析与化药分析有何不同?
  • 土老冒豆豆
    2010/08/28
中药/天然药检测
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 如题.大家觉得在做中药分析化药分析上,有什么不同?
    欢迎大家提出具体例子进行说明,讲的越详细,加分越多哦!举例越多,加分越多哦!更欢迎大家从自己的经历中举例说明,内容不限,题材不限!
    先回答的5位板油瓜分悬赏,其他板油根据回答内容有2到不等的分数加哦!
happy水中月 2010/08/28
中药在走向世界市场的时候,分析的任务任重而道远。一个制剂的分析中药要比化药复杂。从原料开始每个生产环节的分析都不能少,比化药要多出好多的分析任务。
小鸟飞翔 2010/08/28
中药成分比较复杂,化药相对简单
小H 2010/08/28
利用物质的化学反应为基础的分析,称为化学分析 重要分析是分析物质中的成分吧?
老多_小多 2010/08/28
中药分析问题很多,杂质干扰严重,所以一般没有通用标准,都是各国的药典 化药分析相对要好一点,因为加入了辅料,我认为还是容易点
xingwangyang 2010/08/29
中药前处理麻烦,测定费时,费力,费钱 比如:人参药材先粉碎,过筛,再索氏提取,超声,过滤,然后测含量,含量的方法就要2小时
  • happy水中月
    第1楼2010/08/28
  • 小鸟飞翔
    第2楼2010/08/28
    中药成分比较复杂,化药相对简单
  • 小H
    第3楼2010/08/28
    重要分析是分析物质中的成分吧?
  • 老多_小多
    第4楼2010/08/28
  • xingwangyang
    第5楼2010/08/29
    中药前处理麻烦,测定费时,费力,费钱
  • jll-20070523
    第6楼2010/08/29
    做这行的大侠们出来发表一下意见哦,我也来增长点见识,反正中药我觉得比西药好,不头痛头医。这中药分析能做的好了,也为中药走出去做贡献了,这个帖子不错,顶!
  • baoan__liu
    第7楼2010/08/29
    中药分析:以多种成分的同步检测为特征,如指纹图谱,因为只有极少中药具有特有成分;
    化药分析:以单一成分的分析为主,同时要对杂质、有关物质、残留溶剂等进行分析。
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:欢迎参加讨论
  • 往往外
    第8楼2010/08/29
    中药没接触过,没法比较。
    感觉还是中药复杂一些吧。化药目标更明确一些~
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:身为版主居然写错别字,自己改过来吧
  • lingshike
    第9楼2010/08/29
    中药分析的规格现在还是低于化药分析的,化药分析各种都有限量,包括上下限,而中药呢,只是检测而已,还上升不到限量的层次。中药是为了证明是不是,有没有,化药是有多少,在不在范围。
  • 乐果
    第10楼2010/08/29
    中药分析这个概念是相对于定性分析而说的,只要是准确测定中药里某种物质的量就可算是中药定量分析。
    说得具体点就是精密的取一定量的某中药,通过一系列的手段,比如色谱方法如HPLC等,准确的测定其中某种指标成分的含量,以达到不同的目的
    化学药物分析(pharmaceutical analysis)是分析化学在药学中的应用,是一门研究与发展药品质量控制的"方法科学".它主要运用化学,物理化学或生物化学的方法和技术研究化学结构已经明确的合成药物或天然药物及其制剂的质量控制方法,也研究有代表性的中药制剂和生化药物及其制剂的质量控制方法.药物分析的基本内容分为三个部分,即鉴别、检查、含量测定。其中第一部分有其共性部分的内容和个性部分的内宾容。并将鉴别分为仪器分析鉴别、性状鉴别及化学反应鉴别方法。检查分为一般检查、制剂通则常规检查和特殊杂质检查。含量测定方法分为仪器分析方法和化学分析方法。
  • 该帖子已被版主-加7积分,加2经验;加分理由:欢迎参加讨论
