其他仪器综合讨论
第1楼2006/05/15
我也想要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第2楼2006/05/15
刘珍主编的化验员读本上册第205页溶液配制上提到"标准溶液要定期标定,它的有效期要根据溶液的性质、存放条件和使用情况来确定。”书上还列有各种标准溶液的有效期供参考,太多不好输入回复你。请自己找书了解一下。
第3楼2006/05/15
个人认为:一般高浓度的存放的时间能长一些。EPA要求是需要经常的标定,此外,跟溶剂也有关系。
第4楼2006/05/17
我也很想知道,如果有详细的文字描述就好了!
第5楼2006/05/17
不同的溶液不同.
第6楼2006/05/17
要看物质德稳定性和浓度,一般重金属德储备液放5年都没关系。但硫化物一个月就失效了。营养盐类和微生物有关,保存时间更短或加入固定剂
第7楼2006/05/26
不同的溶剂和溶质保存时间各不相同,一般挥发性溶剂保存时间较短,密封条件好也就2~3个星期,不挥发性的一般时间更长,溶质比较稳定的保存时间较长,不稳定的一般即配即用
第8楼2006/05/26
这里都好专业啊,搞不定!
第9楼2006/06/01
第10楼2006/06/02
易挥发溶剂的溶液有效期比较短。容易和空气中物质反应,或者有和试剂瓶反应趋势的溶剂的溶液有效期比较短。其实储存条件,密封条件等很多因素都会影响有效期的。你觉得已经不准的时候,就标定一次,或者干脆重新配制吧。
