中药/天然药检测
老多_小多
第1楼2010/07/09
GPC不知道是否可以测定
lingshike
第2楼2010/07/10
我知道的是多糖用紫外的,用葡萄糖做对照。至于为什么不用hplc,我也不太明白。用HPLC测多糖,多糖溶于水,是大分子化合物。对色谱柱有无影响?hplc流动相可能要很大的水吧,对流动相也是有要求的。
wangshirf
第3楼2010/07/11
可以用高校液相色谱方法测!
1818
第4楼2010/07/14
用氨基柱或许能够做得出来.
lxm1250
第5楼2010/07/27
一般用紫外测定 苯酚法--还有一个蒽酮吧 以前做过 现在基本忘记咯液相需要买些特别的东西 一般做不了!!
梧桐
第6楼2010/07/28
目前测定多糖多是用紫外法测定,用葡萄糖做对照。用HPLC做的确实不多,具体原理不清楚。一个是柱子的问题,一个是多糖的洗脱分离问题;再有一个是多糖的水解问题。希望早点儿开发到能直接用HPLC做多糖的柱子和方法。
