原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/10/27
你的标准曲线的浓度是多少?对于的吸光度是多少?会不会是因为吸光度高导致的线性不好?
ldgfive
第2楼2011/10/27
你的标准曲线浓度是多少,是不是太高了
桌子下面少个八
第3楼2011/10/28
线性不好,怎么能定量呢?LZ把详细数据发上来。方便朋友们解答。
wfuse001
第4楼2011/10/28
耶拿的连续光源原子吸收有这个老毛病,线性做不好,他们的工程师都建议用非线性来定量
第5楼2011/10/28
把数据发上来大家看看吧:测的是血铅,有标准空白浓度(ug/L) 吸光度 0 0.07527 5 0.12566 10 0.1748 15 0.21996 20 0.25622 30 0.34322 40 0.38278
第6楼2011/10/28
相关系数只有0.98左右,按照国标要求,必须要把各管吸光度减去标准空白的吸光度再进行计算,尽管如此,相关系数还是只有一个9,没办法
秋月芙蓉
第7楼2011/10/28
如果用标准溶液配制的系列做,线性如何
第8楼2011/10/28
按原吸检定规程做,指标满足吗
第9楼2011/10/28
不能满足,多数情况下线性只有一个9
第10楼2011/10/28
这样不行吧,仪器是如何通过验收的呢
