智慧的弟弟
第1楼2010/07/10
2010年6月9日,本人参加了Thermo在深圳举行的技术交流会,在交流会上介绍了很多产品
而引起我关注的只有他们新推出的DSQ的替代者——ISQ单四极杆GC/MS
根据Thermo的资料介绍,ISQ具有以下先进设计及优势:
一、ISQ GC/MS参数
质量范围数:1.2—1100amu
灵敏度:EI 1pg OFN S/N>450:1(据说正常可达1000:1)
PCI 100pg BZP S/N>300:1
NCI 200fg OFN S/N>600:1
采集数据到读写数据总速率:70scan/s,125amu范围
ISQ提供1.2到1100 u的质量数范围,如此宽的质量数范围意味着您的实验室可分析更多化合物。由于ISQ兼容直
接进样方式,您可以将应用扩展到更加广泛的领域而不仅限于GC分析。
同时ISQ独具优化的GC-MS接口。该传输线将热量均匀分布在分析柱长度方向上,确保不存在过热或过冷点,从而
使被分析物(甚至是高沸点化合物)呈现高斯峰形。
二、可整体拆卸的离子源,维护方便,无需放真空
ExtractaBriteTM筒式离子源包括推斥极、透镜组、离子盒和RF透镜,所有部件均可从仪器上取出,同时保持仪
器的真空状态。曾经需要数小时甚至一整天才能完成的工作,现在几分钟内即可完成。
该筒式离子源使您无需关闭系统便可从电子轰击电离(EI)切换为化学电离(CI)模式,然后切换回EI模式。
如有可替换离子源,整个过程仅需3min。
三、S形离子通道降低了激发态的氦造成的噪音
“S”形预四级杆有效降低中性离子的噪音
离轴光学组件与独特的S形离子通道(SSIG)相结合,形成一个中性粒子无法通过的路径,大幅降低由于激发
态中性氦原子到达检测器而引起的噪音。
ISQ系统提供了更强的检测能力,既不影响仪器的动态范围,也不影响已生成的质谱数据。
智慧的弟弟
第2楼2010/07/10
四、独特的双灯丝设计
ISQ系统具有一种独特的双灯丝设计(两根灯丝都在磁场的同一方向),可延长系统的操作和使用寿命。这个独特的双灯丝设计能够确保两根灯丝具有相似的分析性能。将两根灯丝同方向放置以便提高性能,并采用电子透镜保护灯丝。从一根灯丝切换到另一根时不会影响分析性能。此外,在较低灯丝电流下更容易进行精细调节,因而具有更高精度和更宽动态范围。
五、进入无电源线时代
筒式离子源消除了维护离子源时需要连接和断开电线的麻烦。离子光学透镜之间的安全电子连接,为您提供稳
定的无电源线连接。无需再检查离子源以确认电源线处于正确位置,或记忆电源线的连接处 --插入筒式离子源
即可开始工作。
六、全质量数范围内快速扫描
能够进行快速扫描的GC-MS听起来不错,但您可能会在使用更高扫描速率时碰到分析限制。ISQ系统具有高速
电子元件,几乎可在采集数据的同时将数据写入硬盘,因此限制应用的因素多为离子的物理飞行时间,而非仪
器的电子元件。在高扫描速率下生成的质谱图完全可以媲美较低扫描速率下生成的质谱图,这意味着您可以放
心地通过标准数据库搜索来识别有关化合物。
七、难以超越的检测器动态范围
ISQ检测系统提供一个很宽的动态范围,可分析不同浓度的各种样品。同一天的一批样品,未知浓度可能低
至检测限,也可能达到挑战分析柱和质谱仪能力极限的高浓度。该检测系统为模块化设计,在仪器使用寿命内
可快速、简单而经济地更换电子倍增管。转换打拿极和相关的离子光学组件成为该仪器的永久部件,只需更换
电子倍增管。安装设计通过确保正确准直实现最佳性能。离散型电子倍增管可在降低噪音的同时提供最大的动
态范围。
以上资料由Thermo提供!
讨论:
1. ISQ真有传说中的那么强大?
2. ISQ貌似仅是改进了MS部分,GC部分呢?Thermo的GC貌似不怎么样!
3. 假如真有那么强大,不知道价格如何。
