北京兴东达泰
第5楼2010/07/26
精度与检测器的类型有直接的关系:标准规定可用的检测器中,FID(火焰离子化检测器),测试烷烃类要达到这个精度没有问题的;TCD(热导检测器)则会有问题。
asikite
第10楼2010/08/02
DID和PID、HID、PID、PDD、PDHID等不一样,并不是从属关系~ :)
DID——Discharge Ionization Detector,中文译为“氦放电离子化检测器”,在上个世纪80年代就已经在美国开始应用的。检测器是由电离室和放电室两部分组成,经过纯化后达到7N的高纯He作为放电气在放电室内激发放电,产生高达24.8eV的能量;样品气由经过He载气(也经纯化器纯化达到7N的高纯氦)进入电离室后电离。
由于DID的电离能量可以达到稳定的24.8eV,因此可以电离包括Ne、Kr、Xe在内的稀有气体。
DID色谱为了达到稳定的10ppb以内的检测限也采用了诸多设计,包括:将5个9的He纯化至7~8N并可再生的载气纯化器、定制的超高纯气体切换阀、内外抛光的不锈钢管件、VCR气体管路接口、高纯氦阀箱密闭保护系统、波纹管密封计量阀、检测器直流放电、放电室和电离室相互独立无干扰、屏蔽式电路保护等。
DID主要应用有:5~7N的高纯气产品分析;稀有气体He、Ne、Kr、Xe;空分安全ppb级的N2O、C2H2;腐蚀性气体Cl2、HCl;电子气体NH3、SiH4、GeH4、AsH3、PH3、CF4、SiF4、NF3、SF6、WF6、及其他卤素或卤代烃;石化行业催化剂毒剂ppb级AsH3、PH3;以及其他需要气相色谱法检测的、无法用TCD等常用检测器检测的气体。
DID线性范围是10^6,但是通常都用于10ppb~几十ppm的检测,几百或几千ppm的组份则需要调节量程,否则会对检测器造成冲击和污染而不得不花较长时间吹扫。另外DID对H2O没有响应,因此如果需要测水,还需采用其他仪器。
PDD(pulsed discharge detector)是1992年以后才研发并逐渐应用的一种氦光离子化检侧器,也是采用氦作为放电气或激发能源的。
当用纯氮作载气和放电气体时,它具通用型检测器功能,像氦离子化检测器(HID)一样,既能灵敏检测无机气体。如H2、O2、CO、CO2等,又能灵敏检测有机化合物,如烃、含杂原子(氧、硫、卤素)化合物、农药、金属配合物等,称PDHID,线性范围是10^5。
它的特点是若放电气中有微量氩、氪或氙作掺杂气时,则会改变光子能里,使检测器具有相当于11.7eV, 10.2eV和9.5eV三种PID的功能,它们分别称为Ar-PDPID,Kr-PDPID和Xe-PDPID。如果氦中有CH4掺杂气,就可以改变为非放射源的电子俘获检测器(PDECD)。此外还可以在PDHID)上收集光谱信号以取得分析物的定性和定量信息,称脉冲放电发射检测器(PDED)。
具体内容可以参考论坛里的贴文《脉冲放电检测器》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061110/622557/;《HID与DID》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090515/1890978/。
PID(Photo Ionization Detectors)实际上是一种光离子化检测器。
它使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出“PPM”浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。因此PID也是一种非破坏性检测器。
PID多用于检测含碳的有机化合物。包括:
芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘等等。
酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮,等等
氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺等等。
卤代烃类:硫代烃类:
不饱和烃类:烯烃等等
醇类
不含碳的无机气体:氨、砷、硒等,溴和碘类等等。
PID不适合于检测的物质有:放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。
