ICP光谱
xing-xing
第1楼2010/07/10
如干湿变化大,对仪器电路板及光学系统有影响应为开机使用时会引入溶液,湿度会升高...
秋月芙蓉
第2楼2010/07/11
如果环境比较干燥,塑料、橡胶类配件容易硬化,减少使用寿命
coffee8
第3楼2010/07/11
那实验室是否还应该配备加湿器呀??要保持一定的湿度?呵呵!!
社区=冬季=
第4楼2010/07/11
如果按照40-60%来保持湿度,肯定要配置的
面对面想你
第5楼2010/07/13
有40%—60%这个要求吗?控制湿度最主要的原因是防潮,以免损坏内部器件吧,对上限要求控制严格些。
chemistryren
第6楼2010/07/14
湿度有下限控制吗??
飘尘
第7楼2010/07/16
仪器对温湿度一般都会有要求,仪器说明书里应该有的。湿度大了仪器配件可能会锈蚀等,湿度小了可能会产生静电,同样会对仪器产生影响
garfieldcat
第8楼2010/07/16
这个好像几乎没有负面的影响吧,大多都是控制湿度上限啊,没听说过干燥的环境会怎么影响的。
huacai
第9楼2010/07/19
湿度大了仪器配件可能会锈蚀等,湿度小了可能会产生静电,这是常识吧
popo
第10楼2010/07/26
太干了有静电的危险哦
