紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/07/10
溶液澄清和溶液有颜色是两个概念吧
jyliu
第2楼2010/07/11
时间长了就重新配置吧 我们带学生实验的时候也会出现这样的问题 开始配置的时候是透明无色的(不过即使在热水中,溶解也是比较慢的),放久了会有颜色
水源守护者
第3楼2010/07/11
我们一般做法都是直接在约80度的水中搅拌溶解,或者你也可以试下用超声波
tutm
第4楼2010/07/11
这东西有颜色应该是被氧化了吧,加热溶解时加盖少接触空气可能会好些
smilefisher
第5楼2010/07/13
这个溶液应该是有颜色的,好像是淡棕色,建议浓度改为0.5%,然后取样量改为4ml,这样效果比较好,空白值大概是0.02
