气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/07/11
这种情况是不正常的首先你需要确认一下色谱柱没换过吗?仪器条件有没有改变?
huacai
第2楼2010/07/11
仪器条件变化了,检查一下流速
zengzhengce163
第3楼2010/07/11
柱温或者载气流速是不是有改变
symmacros
第4楼2010/07/11
GC5890带不带EPC,还是手动调压或流量?
qqqid
第5楼2010/07/11
观察一下柱前压和柱箱温度,看是不是和以前不一样了?
jiaopiwawa
第6楼2010/07/11
调节载气流速
阿宝
第7楼2010/07/11
检查一下载气流速和以前是否一致?确认色谱条件没变?
chinafw
第8楼2010/07/11
是不是好久没有用了?柱子老化一下试试看
wang_ming-123
第9楼2010/07/12
色谱柱没有换过,主板换过一回,这个算吗?
hwjhx0322
第10楼2010/07/12
是什么检测器?检查一下仪器的条件有没有改变。如果是浓度型检测器,大气压强和环境温度都有影响。
