气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/11
具体没做过,不过如果有多个异构体的话,可以试试WAX柱子,这个柱子对异构体分离很有优势。
symmacros
第2楼2010/07/11
谢谢。WAX柱子是现成的。请教二氯乙苯这种结构的化合物在ECD上的响应怎么样?
huacai
第3楼2010/07/11
自己动手一试就知了呵
第4楼2010/07/11
没有具体做过这个东西如果手头有两个检测器的话,可以都做下试试。个人觉得这个东西在FID上的灵敏度应该不差
第5楼2010/07/11
谢谢。如果这个东西在FID上的灵敏度不差的话,那就更方便了。哪我先在FID试试。
无可非议
第6楼2010/07/12
要做到1ppm很难,ECD更有优势
wanyong0791
第7楼2010/07/12
可以试试WAX柱子
戈壁明珠
第8楼2010/07/13
应该是不错的,我做过三氯甲烷和四氯化碳,响应很好。
