气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/07/12
解吸效率是解吸后解吸液或解吸气内苯的量,除以解吸前活性碳吸收的苯的量。穿透容量是吸收管内活性碳吸收苯的最大能力,一定量的活性碳不可能吸收无限多的苯,当活性碳吸收苯达到饱和时,吸收的苯的量就是穿透容量,还有苯继续通过活性碳管时,无法吸收,就是“穿透”了。
lhc0321
第2楼2010/07/12
谢谢,解释得很清楚。我还有一个问题就是,请问苯系物的解吸效率一般要求是多少?有没有标准可以参考一下?谢谢
第3楼2010/07/12
解吸率在不同的标准方法中要求可能不一样,越接近100%越好。GBZ/T160系列标准里面有各种物质、各种吸收剂、各种解吸方式的应用,包括苯,每种方法都有解吸率的要求。
第4楼2010/07/12
解吸率在不同的标准方法中要求可能不一样,越接近100%越好。GBZ/T160系列标准里面有各种物质、各种吸收剂、各种解吸方式的应用,包括苯,每种方法都有解吸率的要求。[/quote]据我所知,废气、工作场所空气和居住区大气这三个标准中关于热解析方面的解析效率都没有的哦。。。我现在就想知道三苯的热解析效率一般在多少,需要一个具体的数据。
frysun
第5楼2010/07/12
据我所知,废气、工作场所空气和居住区大气这三个标准中关于热解析方面的解析效率都没有的哦。。。我现在就想知道三苯的热解析效率一般在多少,需要一个具体的数据。[/quote]你自己可以做做嘛,解吸效率是可以自己做出来的。
第6楼2010/07/13
其实我现在的问题是,我这公司要对热解析仪进行验收,主要做苯系物多点,所以就想找出依据给仪器方,让他们证明他们的仪器可以达到标准对解吸效率的要求
bclz1001
第7楼2010/07/13
个人觉得采用直接进样与解吸后进样的谱图进行比较,可得解吸效率。注意点就是要考虑吸附效率!至于具体数值可参考一下标准后面的回收率要求,比如GB 11737-89居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 后面对回收率有具体的要求数值!
第8楼2010/07/13
对这个回收率我也曾想过,是否可以说热解吸率比回收率更高呢?因为毕竟回收率是综合了色谱柱和热解吸仪的损失的,而热解吸效率则只是热解吸仪的损失。
