夕阳
第2楼2010/07/12
严格地讲,哪里也不应该接稳压电源,原因如下:
(1)目前的仪器内部的工作电源,含+5V,+/-15V,+24V均有自身稳压电源,无需再接稳压器;除非仪器所在地的电网电压不但变化而且含有脉冲成分,此时可以考虑使用净化电源或称之为参量稳压器,这种稳压器输出的交流电压的正弦波形不变,并且响应速度极快,一般小于20 ms(即一个周期的交流电压时间)。
(2)原吸用石墨炉电源一般目前均采用可控硅控制技术,该技术要求给定的外接电网电压一定要保持为正弦波,否则可控硅的导通角控制不准。由于石墨炉需要的瞬时电流较大,可以达数百安培,因此外接导线的截面积一定要符合要求,一般要大于6个平方毫米。如果仅凭稳压器来弥补电路上的压降,效果不会太理想。
