气相色谱(GC)
scy222
第1楼2006/04/11
进水样重现性很差,最好用有机溶剂溶解样品
zjl9752407
第2楼2006/04/11
我用的是苯的甲苯溶液进样。这是省计量所来测试仪器时用的样品。
llscmary999
第3楼2006/04/11
气流稳不稳
styx
第4楼2006/04/11
1.进样技术差2.气化温度不均匀3.气路不稳定4.样品与柱子不合适
第5楼2006/04/11
5.柱流失/柱污染6.灵敏度太低7.样品配制不均匀,样品特殊性?8.燃气不足9.柱温低10.载气流速慢
zengjianli
第6楼2006/04/12
前两天遇到和你同样的问题,把机器拆了个遍,最后发现是进样衬管外的石磨箍不紧。对你的问题建议:如果机器很久没用过,建议检查气路系统和进样系统;如果前一段时间挺好,那就极有可能是进样部分,看看各部分的密封做好了没
ccicmacau
第7楼2006/04/13
同意四楼的说法,很多资料也是这么说的!
fyjerke
第8楼2006/04/13
进样器、进样方式仪器不稳定,气路连接处不妥当等
bfolp
第9楼2006/04/13
真学东西,有收获!顶!
wangwenhui
第10楼2006/04/14
首先检查一下柱流量吧
