物理知识
learner1999
第1楼2010/07/14
没人回复,自己顶一下!
tutm
第2楼2010/07/14
硬度和延展性两者的意义有相似之处,但指标好像是相反的。硬度是指用一定方式下,材料在外力作用下的抗变形能力,条件是材料不破裂,同等外力下变形小,硬度高;延展性也是指在一定方式下,材料在外力作用下的可变形能力,条件也是材料不破裂,同等外力下变形大,延展性高。在测试方式方面来看,硬度测的是比较局部范围、很小尺寸的变形;延展性好像测试的应该是比较宏观的大尺寸变形。
poorlittle
第3楼2010/07/16
硬度有标准测试方法, 延展性有吗?
第4楼2010/07/16
这倒是有的,而且有不少,比如:ANSI/ASTM E796 Test Method for Ductility Testing of Metallic Foil
翠湖园
第5楼2010/07/27
硬度与延展性,韧性成反比延展性与韧性成正比就是说延展性越好,韧性越好硬度越好,延展性,韧性越差
esthrth
第6楼2010/07/28
硬度是指材料在外力作用下的抗变形能力,延展性是指在可变形能力
medodo
第7楼2010/08/09
这个解释透彻
第8楼2010/08/12
这个解释比楼上的楼上解释得要好很我,楼上的认为呢?
莞城.XiShui
第9楼2010/10/06
硬度和延展性是不同物理慨念。
