柏坡
第1楼2010/04/12
不是跟浓度有关 是跟进的量有关即进入到色谱柱中的质量,物质量。
小不董
第2楼2010/04/13
相应浓度和你的进样量有关,你的定量环是多少的?怎么能一会进10ul,一会进8ul?
有水有渝
第3楼2010/04/13
不是自动进样器就是用进样针定量吧。
sacid
第4楼2010/04/13
怀疑你的东西是强保留。另外,怎么会有进8ul和10ul呢,这个本身就存在误差的,一般都是稍大于定量环的量进样,保证进样的准确性。
第5楼2010/04/13
怀疑是强保留物质。
hjx084
第6楼2010/04/13
1、要考虑所采用的是什么类型的检测器,是浓度型号还是质量型.2、进样前要确认基线是否平稳或柱子是否受污染。
liuyuan198815
第7楼2010/04/13
我用的是半微量进样器啊,就20ul的,最多只能进15ul的,我是用进样器定的量,药典规定是进3--20ul,所以我就进8和10看看,而且紫外检测器只跟浓度有关吧
〓猪哥哥〓
第8楼2010/04/13
上一针未完全洗脱出来,混合下一针被检测
yukepotato
第9楼2010/04/13
是的,峰面积跟进进入到色谱柱中的样品质量有关。你的定量环是20微升的,但是进样是8微升跟10微升,不是满刻度进样,所以误差会比较大,特别是跟你每次进样的速度、快慢有关!
青林
第10楼2010/04/14
最好是满刻度进样,虽然20ul进样时,8ul和10ul是准确的,但这和操作人员的手法很有关系,个体差异很大。
