老化验工
第1楼2010/07/13
首先应该用锡标准样做一做对照,看看测定条件有没有问题,试剂尤其是标准溶液浓度会不会出错,如果都没有问题,应该是锡废液含锡量低的问题。还可以用仪器方法做个结果与碘量法对照一下。
碘量法测锡,一是锡离子要还原完全,铝量要加够(我认为4g铝已经够了),矿石分析中用1:1盐酸,反应会略温和一些,你用浓盐酸反应太快,铝消耗太快,也可能还原不完全,这会引入负误差。
锡还原时隔空气是一个关键,亚锡易被空气氧化,导致负误差。
此外,你可以平行做多份测定,看看结果的精密度怎么样,如果精密度差,可能是条件控制不当的原因。
碘标准溶液可以用碘酸钾+碘化钾来代替,浓度稳定。
molly508
第2楼2010/07/13
谢谢你给我提出的这么多意见啊。
我还是上大一大二时做过这些实验,现在都快忘光了。
现有问题如下:
1、铝片加够与否怎么判断呢?之前技术员都是随意加的,看反应程度,我们SOP上写的是4g,不知道为什么是这么多。
2、盐酸用的是37%的,1:1盐酸是指一份体积水,一份体积盐酸这样配吗?请原谅我对这些很菜。
3、我觉得空气不能完全隔绝,因为你铝片和盐酸加进去时反应太剧烈,会喷出,所以都是边加铝片,边倒盐酸,肯定有空气。然后铝片和盐酸加完,再盖上塞子,气管再连通量筒里德水。
4、平行样也做,但是数据很不稳定,这次做到2点多,下次可能有4点多。
5、碘标准溶液用碘酸钾+碘化钾来代替,这个溶液如何配置?不会影响结果的计算式吧?我们现在的计算式是 Sn%=(V*118.7)/(2*m*100) %
可以告诉我这个反应的方程式吗?我都不清楚上面的计算式是怎么得来的,哎。
老化验工
第3楼2010/07/13
铝片应该是足够的了。以前我做过锡矿的锡分析(碘量法),还原时,开始会有灰黑色锡粉末还原出来,继而再溶解(因为在盐酸中故会复溶)。有铝片和盐酸存在,锡粉溶解后不会生成四价,故锡溶解完全后,还有相当量的铝在析出氢气,这时应该是锡还原完全(变二价)的标志了,再继续溶解完铝,即可,不知道你的样液是否也有此现象。我给你一个资料,里面还原锡是用铝-铁粉联合还原,当然,也包括碘酸钾-碘化钾标准溶液的配制和标定。
用浓盐酸主要是铝反应太快。1:1就是加一体积水。当铝没有溶解,氢气又不断地从瓶中逸出,这时锡是不会被氧化的(资料上提到盖氏漏斗<加碳酸氢钠饱和溶液>来隔离空气),因为氧气进到瓶中的机会很小。旦铝溶解完全,就要立即滴定,这时被氧化的机会就大了。
平行试验,应该用同一份试样,最好溶解较多的试液,从中量取等体积的若干份,相同方法、相同条件,同一时间处理和滴定。如果不方便,可以用氯化锡试剂配成盐酸溶液,来分取体积平行测定。如果这样做的结果数据仍然有很大波动,那就是条件控制不好的问题了。
碘酸钾标准溶液是用基准碘酸钾加过量KI来配制的,浓度由碘酸钾来计算,它与锡的计量关系是:
6n(KIO3)=2n(Sn) (系数是各自半反应中的电子数,即变价数)
我喜欢用摩尔关系来建立算式,这是等电子原则的关系,具体计算时,给定浓度(或要标定浓度)时,则n=CV,给定质量或要计算质量时则n=m/M
代入式中既得具体的计算方程。
碘酸钾和碘标液的计算式是不同的,联等关系为
6n(KIO3)=2n(Sn)=2n(I2)
老化验工
第7楼2010/07/14
锡分析方法不少,但要根据含量物料来选择合适的方法,常量和半微量锡成分一般用化学滴定法(碘量法居多,少数也用EDTA法),微量常用原子吸收光谱法(石墨炉)、紫外可见光度法、ICP、原子荧光光谱法(都属于光谱法)。紫外可见光度法常用但手续较多。在论坛中可能用仪器的人都会推荐光谱法,因为方便快捷,但对于常量、半微量的测定结果准确度如何,我不清楚。一般常量分析用化学法比仪器法准确。
可以看看:http://www.znxkw.com/kshy/2010-06-15/115.html
该公司有一些方法介绍。
