有水有渝
第1楼2010/07/18
1、离子色谱法测定药中有机溶媒乙酸的残留量
1.2 离子色谱条件
淋洗液:H2O/NaOH梯度淋洗,其工作条件分为4步:1)0min-4min H2O/NaOH=95:5;2)4min-8min H2O/NaOH=95:5逐渐变为全部由NaOH淋洗;3)8min-12min由NaOH淋洗变为H20/NaOH=95:5;4)12min-2Omin保持H20/NaOH=95:5不变,以平衡系统。
流速:0.25mL/min;进样量:25μL;ASRS:50mA 。
2、离子色谱法测定生物柴油中甲酸、乙酸、丙酸
摘要: 文章建立了用离子色谱法测定生物柴油中的甲酸、乙酸、丙酸的方法。在Metrosep Organic Acids 250有机酸柱;0.5mmoL/L H2SO4流动相;20μL进样体积;0.5mL/min流速和25mmol/L LiCl抑制液的实验条件下,甲酸和乙酸的工作曲线范围均为1.0-10.0mg/L、丙酸的工作曲线范围为0.05-0.50mg/L,其相关系数分别为1.00000、0.99999、0.99981,回收率分别为98.5%、99.4%、99.0%。该方法简单易行,结果准确;精度高、灵敏度高、回收率好。
3、离子色谱法测定空气中的甲酸和乙酸
离子色谱法分析空气中甲酸和乙酸效果较好. 1试验 1.1主要仪器与试剂 DIONEX TECHCOMP DX-100T离子色谱仪,配DIONEX ASRS抑制器、DIONES AS4A-SC阴离子分离柱、DIONEX AG4A-SC保护柱、电导检测器;TELE色谱工作站;0.2μm微型微孔样品过滤器;TG-3型活性炭采样管;淋洗液:5.0×10-3 mol/L硼酸钠溶液,使用前用0.2 μm滤膜真空抽滤;甲酸;乙酸;去离子水,电导率<1 μs/cm.
