毛细管电泳(CE)
cowrybian
第1楼2010/07/13
是不是电极有问题啊?求了解的各位大侠指点
sunpengwjh
第2楼2010/07/13
电流和电压都没有显示?是不是断流了?
第3楼2010/07/15
有高手指点说是管子断了或者是样品少,我检查了一下,样品含量够多,管子断了,我又换了一根管子,结果还是那样,只是电流偶尔有了一点,0.1~0.3μA的样子,现在还是用不了,真是气死我了,可怎么办呢?请各位大侠帮我出出主意。其余的一切都正常,程序也显示ready ,也可以进行操作,就是没有电压。而且检测纳米的状态图到开始程序时就没了,只是在没进行程序时有显示。 谢谢各位!!
第4楼2010/07/15
用的什么缓冲溶液?怎么还会显示没有电压呢?
zhaojieyu2004
第5楼2010/11/20
是不是程序重病毒啦,我们用的是Beckman 的有一次也这样类似,但重启计算机就好了,建议试试。
