【求助】凝胶色谱柱的高度?直径?
凝胶色谱(GPC)
  • 凝胶色谱的分离效果与什么因素有关?
    凝胶色谱柱的高度?直径?
    如何影响?
  • 小不董
    第1楼2010/07/13
    凝胶色谱的分离效果和它的填料有关。和填料的粒径、孔径有关。
    色谱柱的高度,我不知道,竖着的时候高,横着的时候矮。
    色谱柱有长短,一般凝胶色谱会用2到3根相同的色谱连用来达到分离效果,而且凝聚色谱一般都比较长。
    直径的说法也不对,应该说填料或色谱柱内经。不能太宽,太宽会使峰也延展开了。
  • crystal_cc_ice
    第2楼2010/08/06
    现在一般都是卖填好的凝胶色谱柱了,那一般就有固定的填料、规格、尺寸,譬如我知道的,J2的有传统玻璃柱700*25mm,还有快速高效柱300*20mm
  • 芝兰
    第3楼2010/08/22
    凝胶色谱柱越长分离效果越好。
    一般用不同排阻极限的柱子串联使用,排阻极限高的在前。
    排阻极限和孔径有关,孔径越大,排阻极限越高。
    粒径越细,分辨率越高。
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2010/09/21
    跟高度关系很大~
    当然,还有你的操作手法~
    如样品尝试,上样的操作等等~
