第3楼2005/11/02
物质仪器
1易燃、剧毒和有腐蚀性的物质,应按规定存放、使用
2各类压力容器的存放、使用,应有安全隔离设施
3仪器放置的场所应符合要求,便于仪器操作、清洁和维修,要有适当的防尘、防震、通风及专用的排气等设施;对温度或湿度变化敏感易影响检测结果的仪器,应备有恒温或除湿装置。仪器所用电源应保证电压恒定,有足够容量,并有良好的专用地线
操作间
1无菌检查、微生物检查实验室分无菌操作间和缓冲间。
2无菌操作间应具备相应的空调净化设施和环境,其环境应符合万级洁净度要求。
3进入无菌操作间应有人净和物净的设施。无菌操作间应根据检验品种的需要,保持对邻室的相对正压或相对负压,并定期检测洁净度。
4无菌操作间内禁放杂物,并应制定地面、门窗、墙壁、设施等的定期清洁、灭菌规程。
5操作间设有紫外线灯;操作台宜稳固,并保持水平。实验室内应光线明亮,并有控制温度、湿度的设备。
第4楼2005/11/02
动物实验室
1实验动物和动物实验设施应符合国家实验动物主管部门的有关规定。
2实验动物房的面积要满足工作的要求。
3实验动物应具有质量合格证明,并确实达到合格证规定的质量标准。
4动物实验设施及条件(含建筑设施、环境条件、饲料等)应达到相应的国家标准。
5从事实验动物工作的人员应具有相应的专业知识并进行定期培训。
6实验动物设施必须具有洗刷消毒设备,定期对笼器进行消毒。
仪器设备
1仪器设备的种类、数量、各种参数,应能满足所承担的检验、复核、仲裁等的需要,有必要的备品、备件和附件。
2仪器的量程、精度与分辨率等能覆盖被测物品标准技术指标的要求。
3仪器应有专人管理,定期校验检定,对不合格、待修、待检的仪器,要有明显的状态标志,并应及时进行相应的处理。
4仪器使用人应经考核合格后方可操作仪器。
5凡精密仪器设备应建立管理档案,其内容包括品名、型号、制造厂名、到货、验收及使用的日期、出厂合格证和检定合格证、操作维修说明书、使用情况、维修记录、附件情况等,进口仪器设备的主要使用说明部分应附有中文译文。
6精密仪器的使用应有使用登记制度。
第6楼2005/11/02
实验室管理制度
为保证实验室工作的有序进行,必须制订一系列的各项实验室管理制度,主要包括下列内容
(一)实验室工作制度
(二)实验室安全制度
(三)检品的收检、检验、留样制度
(四)科研工作管理制度
(五)标本管理与使用制度
(六)菌、毒种及细胞系保管制度
(七)物质管理制度
(八)计量管理制度
(九)精密仪器管理制度
(十)保密制度
(十一)差错事故管理制度
(十二)技术人员培训进修制度
(十三)计算机管理制度
检验记录与检验报告书
1检验记录是出具检验报告书的原始依据。为保证药品检验工作的科学性和规范化,检验原始记录必须用蓝黑墨水或碳素笔书写,做到记录原始、数据真实、字迹清晰、资料完整。
2原始检验记录应按页编号,按规定归档保存。
3检验报告应长期保存。
4检验人员应本着严肃负责、实事求是的态度认真书写检验卡、检验报告书,5做到数据完整、字迹清晰、用语规范、结论明确。
6检验报告书应按统一的规范格式书写打印。
第7楼2005/11/02
档案资料管理
1档案资料实行集中统一管理。
2规定档案资料的归档范围,定期立卷、归档。
3应根据《档案法》及有关规定建立档案资料管理制度,制定管理规范和分类方案;编制档案资料检索工具,便于对档案资料的利用;配置必要的设施,确保档案资料的安全。
实验室安全
基本原則:
1.在實驗檯上不可放置任何非實驗必須的物件或私人用品
2.每次工作開始及終止時,必須清理並用殺菌液擦拭實驗檯面 (殺菌液最常用的為 70% 酒精水溶液)
3.在操作過程中絕不可抽煙、吃東西或使用化妝品
4.在操作過程中必須穿清潔的實驗衣,若蓄長髮須將長髮束好,在實驗室中任何時候皆應有整齊的裝束
5.實驗室內的各種培養基、儀器,尤其是各種實驗的樣品及微生物培養,皆不可任意移至實驗室外
6.實驗室內任何一種微生物樣品,在處理時均須遵守下列事項:
絕不可用口吸取任何一種微生物樣品。 如果微生物樣品打翻,必須以吸滿殺菌液之衛生紙加以覆蓋 15 分鐘後,衛生紙才可移除,並依照一般微生物實驗室的廢棄物加以處理。 任何微生物樣品在室內搬移時都必須加蓋。
7.在任何操作過程的開始前及終止後,雙手都必須以清潔劑清洗。
8.微生物實驗內,任何微生物的樣品、廢棄物 都必須高溫高壓滅菌後,才能按一般垃圾處理
第8楼2005/11/02
操作時之注意事項
1.機器運轉中如有不正常現象,應立即報告上级,若時間急迫,可先切斷電源。
2.發現儀器故障者,應在機器上清楚標示,盡到告知義務,以免發生危險。
3.任何藥品使用前需詳知其性質及使用方法,配製或使用有毒物品需戴手套口罩等操作,揮發性溶劑則需於通風櫃內使用,並應隨時加蓋,以免發生危險。
4.揮發性溶劑如酒精﹑丙酮﹑苯醚等均易燃燒,故切勿靠近火焰。不溶於水之有機溶劑着火時,切勿以水滅火,以免更助長火勢蔓延。
5.不得將紙屑﹑玻璃碎片等流入排水管。
6.當加熱試管內物質時,為避免燒破試管或致使試管內物質噴出,宜常旋轉試管或避免僅加熱一處,且勿將試管口對著自己或别人,以免試管內物質噴出濺及自身或其他人。
7.稀釋濃硫酸或其他強酸時應徐徐將濃硫酸加入水中,並輕輕搖晃混和,切勿加水於酸中,以免因稀釋時產生大量的熱,致硫酸因沸騰而濺出。
8微生物實驗中,不論是何種操作過程或樣品、廢棄物的處理,都應以無菌操作技術為最基本的工作原則。
9只有當所有的操作步驟及處理方法均 符合無菌操作技術的要求時,才能使工作者及其工作環境可能受到的污染程度降至最低,使其工作的安全性提至最高。
第9楼2005/11/02
XX实验室
生物安全与技术规范
实验室结构及要求
XX实验室是专用实验室。日前,在XX防制工作中由于所承担的任务及对安全要求的不同,我国的XX实验室可划分成4种类型
简易XX实验室
简易XX实验室是在疫源地调查中,或监测现场使用的临时性实验室。
实验室主要是独立的房屋,帐篷或其他结构,距离生活区或居民区50米以上(野外还应注意风向并远离水源)。
室内经处理后达到相对密闭和洁净。实验室的进口处应进行简单的隔断,以供厂作人员更衣和放置消毒物品。门窗须加固,防动物窜入。实验室内有必需的装备,以及供消毒用的药品和器械。
承担监测或调查中分离XX苗的任务,显微镜检查、细菌的分离培养,噬菌体裂解试验和以分离细菌为目的的动物试验。本等级实验室无长期保存细菌株的任务,所获得的细菌株必须在60日内,全数送交上级实验室鉴定。在接到鉴定报告后7日内销毁全部原始细菌株。
第10楼2005/11/02
普通XX强毒实验室
普通强毒实验室可供对XX菌的鉴定及进一步的研究工作。由洁净区、普通实验室、缓冲区和强毒操作区组成。实验室应以独立的建筑物为宜,结构相对密闭,安装紫外线消毒系统和带有除菌滤器的通风排气系统,污水必须通过处理才能进入公共污水系统,防止动物或昆虫窜入室内,并严防实验动物逃逸。
强毒操作区内,设细菌培养室、动物解剖室、实验动物接种及饲养室,如有条件可增设疑似材料接检室。工作室互相联系成为一个系统。在实验室的强毒区和其他辅助区域之间,设双重缓冲间、消毒间和出入实验室的更衣间。
在强毒区域之外,应根据需要设置普通实验室,如培养基制备、显微镜检查、血清学实验、高压消毒、洗涤以及健康动物饲养间等以提供技术支持。
本等级实验室承担XX监测或调查中分离菌株的复判任务,重复基层实验室的检查项目以保证结果正确,附加的检验任务包括XX菌生化特性检查、毒力因子检查、质粒检查,为确定毒力所需的动物感受性试验,以及提取DNA供进一步研究。
本等级实验室设有长期保管XX菌株的责任,基层报送的XX菌株,必须在60日内鉴定完毕,并将代表菌株报送国家菌种库。应报送的数量为:每一流行过程(指在互相连接的地域内,一个流行季节中)分离的菌株不超过5株时,全部报送,超过5株时,选送5殊。收到国家菌库接受细菌株的回执后7日内,销毁本实验室收到的全部菌株。
